CAD tip CAD tip # 7949:
Příkaz ZÁKLADNÍPOHLED umožňuje v AutoCADu 2012 (a vyšších) pohodlně generovat 2D pohledy (průměty) z libovolného 3D tělesa. Příkaz se spouští v rozvržení (layoutu).
Pokud modelový prostor daného DWG výkresu obsahuje 3D těleso, jsou pohledy generovány z tohoto 3D modelu. Pokud v daném DWG výkresu není žádný 3D objekt, nabídne příkaz tvorbu pohledů z externích 3D modelů Inventoru (soubory .IPT nebo .IAM). 3D model uvnitř DWG výkresu přitom může být načten i z formátů SolidWorks, Rhino, CATIA, Pro/ENGINEER, ACIS, Parasolid, IGES, STEP, JT atd. - takže okótované výkresové pohledy můžete snadno tvořit i z těchto zdrojových 3D CAD modelů.
Dokumentační příkazy AutoCADu vytvářejí průměty ve zvoleném směru - kolmé nebo izometrické, můžete určovat styl zobrazení (stínovaný, skryté hrany, tečny...). Při změně modelu je uživatel vyzván k aktualizaci výkresových pohledů. Vytvořené pohledy lze asociativně kótovat. Výsledný výkres lze exportovat do samostatného DWG souboru (EXPORTROZVRŽENÍ), publikovat do PDF či DWF, apod.
Příklad tvorby pohledů z externího Inventor modelu představuje CAD video #31:
Video
ACAD2013ACAD2012ACADM2012
3.5.2011 7218×
formát inventor model výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2013 · AutoCAD 2012 · AutoCAD Mechanical 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
