  právě nás čte: 7279
CAD tip CAD tip # 12681:
Gravírování obrázků ve Fusion 360 - Image2Surface.
A - odpověď Častým požadavkem v CAM aplikacích je možnost gravírování obrázků - loga, symbolu, fotografie. Popř. obecnější úloha převodu rastrového obrázku na 3D model, 3D povrchovou plochu.
V CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 lze pro tento typ úloh využít add-in skript Image2Surface. Ten převede jasovou složku rastrového obrázku na Z-souřadnice vytvořeného 3D povrchu.
Skript Image2Surface si můžete stáhnout z GitHubu ze stránky autora, Hans Kellner - Image2Surface. Použijte tlačítko Code > Download ZIP pro stažení celého projektu v Pythonu a JavaScriptu. Stažený ZIP soubor si rozbalte jako podsložku do složky Addins vašeho Fusion 360 (např. C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\; bez přípony "-Master").
Addins
Po spuštění Fusion 360 nyní najdete skript Image2Surface v nabídce Nástrojů (Shift+S) - Moje skripty. Skript spusťte (tlačítko Spustit) a zvolte podkladový rastrový obrázek (PNG, JPG, GIF). Rozlišení obrázku omezte na max. 1000px a zvolte dostatečně kontrastní, ideálně černobílý obrázek. V dialogu aplikace pak zvolte velikost pixelu a převýšení Z souřadnice výsledného povrchu. Jako formát povrchu ponechte OBJ (pokud budete chtít obrábět přímo mesh, zvolte naopak STL). Výsledkem importu je 3D povrchová plocha ve Fusion 360.
Claudia
Výsledný 3D povrch můžete následně gravírovat nebo 3D tisknout standardními CAM nástroji ve Fusion 360. Před tvorbou CNC kódu může být potřeba 3D síť převést na T-Spline povrch, popř. na objemové těleso. V menu 3D MODEL > Vytvořit zvolte Vytvořit volný tvar a pak v menu UTILITY zvolte Převod. Čtyřúhelníkovou síť převeďte na T-Spline (chvilku potrvá) a pak dejte DOKONČIT TVAR (také chvilku potrvá). Následně můžete vytvořit pomocný kvádr 3D polotovaru a funkcí Nahradit plochu v něm použít vytvarovaný gravírovaný tvar pro následné obrobení.
Claudia
Videoukázka úvodních kroků - použití skriptu:
Příklad 3D povrchu si můžete stáhnout jako F3D soubor z knihovny bloků - blok 20601.
Další možnosti viz Tip 7423.
Fusion360
100% *  CAD,CAM
26.7.2020    4848×   FAQ
blok dialog formát fusion import knihovna model obrázek povrch převod souřadnice
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
