CAD tip CAD tip # 6814:
Chybové hlášení "Blok XY odkazuje sám sebe *Neplatné*" je způsobeno pokusem vytvořit blok stejného jména jako má již blok vnořený ve vkládaném bloku.
Pokud například vytvoříte v prázdném výkresu blok "ABCD" a pak celý výkres uložíte do souboru ABCD.DWG pak pokus o následné vložení tohoto DWG (jako bloku) do jiného výkresu vyvolá právě toto chybové hlášení. Správný postup byl zapsat váš blok do samostatného DWG souboru příkazem PIŠBLOK.
Tato kolize může nastat i na hlubších úrovních vnoření bloků (blok v bloku v bloku).
ACADACLT
23.7.2009 5244×
blok výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
