CAD tip CAD tip # 9680:
Pomocí "CS+" utility CSreportAtt můžete jedním příkazem automaticky zapisovat (připisovat) do zadaného TXT (.CSV) souboru hodnoty zvolených atributů zvolených bloků, nebo vlastností DWG výkresů. Tento nástroj tak využijete např. v kombinaci se ScriptPro pro hromadný dávkový export údajů z rohových razítek všech vašich výkresů. Ve ScriptPro stačí zajistit načtení a spuštění níže uvedeného příkazu pro všechny zvolené výkresy (složky a podsložky).
Po načtení CSreportAtt.VLX (_APPLOAD) se aplikace spouští příkazem např.:
CSreportAtt MojeRazitko/Cislo_V,Subject
C:\Reporty\report.txt
Exportuje hodnotu atributu "Cislo_V" z bloku "MojeRazitko", plus vlastnost DWG výkresu - "Subject". Můžete zadat libovolnou, čárkami oddělenou kombinaci párů jménobloku/jménoatributu nebo názvy vlastnosti DWG (viz _DWGPROPS). Přehled vlastností a příklady vypíšete zadáním "?". Neexistující atributy vykážou prázdné hodnoty.
Aplikace vytvoří do zadaného TXT souboru report s názvem výkresu a hodnotami zadaných atributů. Je použit čárkami oddělený formát (CSV; oddělovač jde nastavit). Soubor je podobný např.:
C:\MojeVykresy\ABC.dwg,518215,Maznice
C:\MojeVykresy\XYZ.dwg,681227,Převodovka
C:\MojeVykresy\Rozprac\UVW.dwg,8962-031,Kryt
Report lze následně načíst jako CSV soubor do Excelu. Hodnotu oddělovače údajů můžete případně změnit nastavením proměnné - (setq CSreportAttDelimiter ";").
Aplikaci CSreportAtt ze sady nástrojů CS+ si můžete stáhnout na stránce DL Download, resp. na Helpdesk serveru.
ACADACADMADTPlantCivilMap
30.1.2014 4720× FAQ
atribut blok excel export formát proměnná vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACADM · ADT · Plant · Civil · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
