CAD tip CAD tip # 6749:
Pomocí funkce měřítko poznámek (anotací) můžete snadno přizpůsobit měřítko šraf, textů, bloků, kót či typů čar potřebě měřítek tisku (vykreslování).
Změnou měřítka výřezu se tyto typy objektů mohou automaticky přepočíst na nové měřítko tak, aby při tisku (na papíře) byla jejich absolutní velikost stále stejná.
V modelovém prostoru klepněte na zvolenou šrafu (nebo text, blok, atd.) a v okně Vlastnosti (Ctrl+1) změňte vlastnost "Poznámky" (Annotations) na "Ano". V poli "Měřítko poznámky" pak nastavte všechna měřítka, ve kterých chcete daný objekt zobrazit (v ostatních měřítcích se standardně nezobrazí vůbec). U textů můžete následně v jednotlivých měřítcích (ve výřezech) měnit nezávisle i polohu textu.
Měřítko výřezu nastavujte v rozvrženích pomocí spodního panelu "Měřítko výřezu". Pokud měřítko výřezu následně změníte interaktivně (např. kolečkem myši), můžete ikonkou "Synchronizace" (vedle měřítka) upravit měřítko výřezu na nastavené měřítko poznámek (CANNOSCALE).
ACAD2010ACAD2009ACAD2008
22.6.2009 6195×
blok kóta měřítko šrafy text tisk vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD 2009 · AutoCAD 2008 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
