Pokud vám Revit zobrazuje na kartě ribbonu Správa > Vizuální programování zašedlou ikonku přehrávače (Dynamo Player) a Dynamo skripty tak nejdou spustit, může to mít různé příčiny.
Typické příčiny zašedlé ikonky Dynamo přehrávače:
- Přehrávač Dynamo je již otevřen a jeho okno je "mimo" obrazovku.
- Pomocí Alt+Tab ověřte, zda je vidět jeho okno a případně pak pomocí Alt+mezera > M > šipka > přesun myší vraťte okno na obrazovku.
- Byla nainstalována novější verze přehrávače Dynamo.
- Vymažte složku %temp% a ve složce %localappdata% vymažte všechny podsložky pojmenované dynamoplayer-#.
- Nainstalovaný doplněk třetí strany zasahuje do přehrávače Dynamo Player.
- Ověřte nainstalované add-on aplikace - obvykle ve složkách C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins a C:\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\[Verze] a C:\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins (přejmenováním složky zabráníte spuštění)
- Nesprávná uživatelská oprávnění složky systému Windows.
- Ověřte, zda váš uživatelský profil má plná oprávnění ke složkám %localappdata%, %appdata% a %temp%.
- Nesprávné nastavení sítě.
- Zkuste dočasně zakázat protokol IPv6 - pomocí Regedit nastavte ve větvi HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\ DWORD parametr DisabledComponents na desítkovou hodnotu 32 (0x20 hex) a restartujte Windows.
- Pokud ve Windows používáte proxy server, nastavte v něm volbu "Nepoužívat proxy server pro lokální adresy".
RevitDynamo
* CAD
21.9.2022
1185×
revit správa |
