CAD tip CAD tip # 8531:
Publikační formát DWF je určen především pro zobrazování a připomínkování CAD dat a jednou z funkcí DWF je i ochrana duševního vlastnictví CAD obsahu.
Ale podobně jako můžete text, papírový výkres nebo 3D model oskenovat, můžete zpětně převést i část geometrických informací z DWF souboru. Pro 2D DWF je situace jednoduchá - jeho obsah můžete podložit (xref) do DWG výkresu AutoCADu a pracovat s ním jako s read-only "vrstvou" výkresu. Existují rovněž nástroje pro převod vektorů z DWF do DXF nebo jiných formátů.
V případě 3D modelů v DWF je situace složitější, přímé zpětné načtení do CAD aplikace není možné. Existuje ale několik cest převodu obsahu 3D DWF souboru na jiné, editovatelné formáty:
  • Autodesk Navisworks - umí načítat 3D DWF soubory a exportovat soubory FBX (lze načíst např. do AutoCADu)
  • Inventor Publisher - umí načítat 3D DWF soubory a publikovat je do dalších formátů (např. do 3D PDF a pomocí 3D PDF Converteru zpět do CAD)
  • Deep Exploration CAD - umí importovat 3D DWF soubory
  • Okino PolyTrans s doplňkovým modulem DWF/HSF umí importovat a překládat 3D DWF soubory
Převedený 3D model ale bude jen přibližnou, povrchovou reprezentací původního CAD modelu.
DWFACADInventorPublisherNWDWG
21.3.2012 3717×
formát inventor model převod text výkres xref
tento tip od ARKANCE platí pro: DWF · ACAD · Inventor · Publisher · NW · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
