CAD tip CAD tip # 11294:
Pomocí freeware utility MoveTill od ARKANCE můžete upravit zvolený výkresový objekt tak, aby se právě dotkl zadaného hraničního objektu. Můžete zvolit operaci Posun, Měřítko nebo Otočení. Na rozdíl od klasických příkazů neurčujete přesné parametry operace, pouze naznačíte směr iteračního procesu.
Tento druh editačních operací AutoCADu lze obvykle provádět pomocí uchopovacích bodů na objektech. V některých situacích (např. když není jasné, ve kterém místě poprvé dojde k dotyku, úlohy 'zvětšit až do zaplnění', 'průchodnost' omezeným prostorem, apod.) ale není uchopení použitelné a pak pomůže tato iterativní metoda postupných úprav v cyklu po zpřesňujících se krocích - viz ukázky:
Utilitu MoveTill si stáhněte z DL Download a načtěte do AutoCADu pomocí APLČTI. Zadáním příkazu MOVETILL, SCALETILL nebo ROTATETILL pak spusťte zvolenou iterační operaci. V ní určíte měněný objekt, potenciální hraniční objekt či objekty a výchozí bod či směr změn. Aplikace podporuje všechny typy 2D DWG objektů a od verze 1.2 i 3D Solidy.
U posunu určujete směr posunu (velikost vektoru není podstatná), u měřítka určujete referenční bod, u otočení referenční bod a směr otáčení.
Volba Multiple u ScaleTill umožňuje hromadně škálovat objekty vůči jejich referenčním bodům (viz video a viz ukázkový DWG).
V nastavení (Setup) můžete zvolit způsob animace prováděných změn (rychle, pomalu, interaktivně na stisk Enter), přesnost detekce dotyku (průsečíku, průniku s hranicí), rychlost iterace a maximální počet iterací.
V některých případech (např. u štíhlých objektů) nemusí iterace dosáhnout řešení - zkuste pak snížit rychlost iterace, např. na 0.8.
Parametry iterace můžete přednastavit také pomocí LISP proměnných:
(setq _TillMinMove 0.01) ; výchozí posun (koef.)
(setq _TillMinScale 1.01) ; výchozí zvětšení
(setq _TillMinRotate 0.01) ; výchozí otočení
(setq _TillFuzzEqual 0.000001) ; koef. shody
(setq _TillMaxLoops 100) ; max. počet kroků iterace
(setq _TillIterRate 1.0) ; relat.rychlost iterace
(setq _TillAnimate "No") ; typ animace "Slow" "Fast" "Interactive"
ACAD
3.2.2017 4671×
animace bod lisp měřítko proměnná
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
