CAD tip # 8483:
Libovolný materiál scény (z palety Materiály) můžete v AutoCADu přiřadit nejen celému objektu, ale i jen určité ploše 3D objektu.
Ve starších verzích AutoCADu (2009 a starší) klepněte pravým tlačítkem myši na zvolený materiál v paletě Materiály a spusťte funkci "Použít materiál". Na tělese pak vyberte požadovanou plochu se stisknutým tlačítkem Ctrl.
Ve vyšších verzích (2010 a výše) s novým sjednoceným materiálovým editorem zvolte požadované plochy na 3D objektu (jako pod-objekty, tedy se stisknutým Ctrl) a v paletě materiálů klepněte na obrázek požadovaného rendering materiálu.
Můžete rovněž použít příkaz OBJEDIT s volbou Plocha a mAteriál - hranami identifikujte plochu a zadejte název požadovaného materiálu.
Další možností je použít příkaz MATERIÁLPŘIŘAĎ, na výzvu "Vyberte objekty:" zadat volbu POdobjekt a vybrat požadovanou plochu či plochy.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
