CAD tip CAD tip # 9344:
Standardní hydrostatický tlak (ustálený) umí do simulace zahrnout aplikace Autodesk Simulation, popř. cloudová verze Sim 360. Pro podrobnější analýzy chování tekutin je určena CAE aplikace Autodesk Simulation CFD.
V Autodesk Simulation použijte funkci Setup > Loads > Hydrostatic Pressure a zadejte parametry hustoty (Fluid Density), bodu na hladině (Point on Fluid Surface), normálu povrchu hladiny vzhledem ke gravitačnímu poli (Surface Normal of Fluid).
Pro obecné tvary povrchů stěn zatěžovaných hydrostatickým tlakem lze definovat typ tlaku (Pressure Type): normála k povrchu, plný tlak horizontálně nebo horizontální komponenta tlakové síly - viz obr.:
Pro MKP/FEM výpočty v Inventoru Professional lze tento typ analýzy aproximovat rozdělením svislé plochy "zatopeného" objemu na proužky a aplikovat na ně zvyšující se tlak podle jejich hloubky pod hladinou vody (tekutiny, kapaliny).
SimulationCFDInvPro
18.7.2013 3922×
bod hladina inventor povrch simulace stěna
tento tip od ARKANCE platí pro: Simulation · CFD · InvPro ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
