CAD tip # 10225:
Autodesk Maya 2015 (Subscr.Extension) přímo podporuje export do herního systému "Unreal Engine 4". Použijte funkce:
- File > Send to Unreal > Set Unreal Project, vyberte požadovaný lokální projekt Unreal a klikněte na Select.
- File > Send to Unreal a vyberte vše (All) nebo jen vybrané objekty (Selection)
- Poté můžete scénu načíst v Unreal úrovni
Unreal Engine 4 (UE4) rovněž podporuje FBX Static Mesh Pipeline, tedy import statických 3D mesh objektů z formátu FBX. Soubory FBX lze snadno exportovat z aplikací Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max nebo i z AutoCADu. Použijte formát FBX 2014.
Herní jádro Unity 3D podporuje přímo souborový formát Autodesk Maya (.ma, .mb). Maya (8 a vyšší) ale musí být instalována na stejném počítači jako Unity. Alternativně můžete také použít formát FBX (viz výše). Soubory 3D modelů umístěte do projektové složky Assets.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
3ds Max
Maya
