CAD tip # 10902:
Vektorové soubory z Adobe Illustratoru lze přímo načítat do AutoCADu pomocí funkcí pro podložení nebo import PDF. Novější varianty formátu .AI mají interně formát PDF (musí být uloženy s volbou Illustratoru "Create PDF Compatibile File").
Stačí je tedy přejmenovat z přípony .AI na .PDF a v AutoCADu poté použít funkci PDFPŘIPOJ nebo PDFIMPORT. Název souboru by neměl obsahovat mezery. Můžete tak načítat logo, grafický motiv nebo jiný obrázek připravený v Illustratoru nebo jiném vektorovém editoru.
Viz též: PDF/AI -> DWG
Další možností je uložení (export) souboru DWG nebo DXF přímo v Illustratoru. Ve volbách exportu vyzkoušejte nastavení "Zachovat vzhled" (Preserve Appearance) nebo naopak "Maximální možnosti úprav" (Maximum Editatibility) pro optimalizaci přenosu textu a složitějších křivek (segmentace spline).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Inventor
Revit
Civil 3D
3ds Max
