CAD tip CAD tip # 11322:
Máte-li do projektu připojen jeden nebo více .LAS souborů mračen bodů, je možné je mj. vyexportovat do standardního textového souboru se seznamem souřadnic - AutoCAD Map nebo Civil 3D tak můžete využít jako konvertor formátu mračna bodů.
  • Otevřete si panel PODOKNO ÚLOH pomocí příkazu MAPWSPACE (Ano)
  • Otevřete si paletu SPRÁVCE MRAČNA BODŮ příkazem MAPPOINTCLOUDMANAGER
  • Připojte ve Správci potřebné LiDAR (.LAS) soubory pomocí "+ Přidat soubor" a přiřaďte jim souřadnicový systém
  • Stiskněte tlačítko "Generovat index"
  • Po vygenerování indexu připojte daný soubor kliknutím na tlačítko "Přidat do mapy" a nová vrstva mračna bodů se objeví v Podokně úloh
  • V Podokně úloh klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou vrstvu a z místní nabídky zvolte "Export mračna bodů"
  • V dialogu exportu zvolte formát "Text ve formátu ASCII s mezerami jako oddělovači (*.xyz)" a soubor .xyz uložte
  • Dokončete export souřadnic z mračna bodů.
Příklad výstupu v XYZ souboru:
501124.120 4399000.050 1595.181
501124.160 4399000.110 1595.202
501124.200 4399000.160 1595.211
501124.240 4399000.210 1595.226
501124.280 4399000.270 1595.191
MapCivil3D
20.2.2017 3802×
autocad bod civil dialog export formát mapa mračno souřadnice text
tento tip od ARKANCE platí pro: Map · Civil 3D 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
