CAD tip CAD tip # 8670:
Pokud potřebujete přidat do dané normy v Inventoru vaše vlastní, nové rozměrové parametry drážkování (hřídele), můžete toho docílit úpravou XML souborů.
Např. přidejte 1.75mm modul do nabídky normy DIN 5480 offering - konkrétně rozměr 62 mm - 1,75 x 34. Pro tuto změnu budete potřebovat upravit tři XML soubory: DIN5480-30.xml, DIN5480-30_In.xml a DIN5480-30_Out.xml, ve kterých přidáte chybějící rozměrové hodnoty. Tyto soubory najdete ve složce Inventoru "Design Data", konkrétně v:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2013\Design Data\Design Accelerator\Tables\SplinesInv\.
Upravené verze XML souborů pro tento příklad (pro porovnání, případně nahrazení originálních verzí - ty si nejprve zazálohujte) si můžete stáhnout ze stránek CADstudio.cz - DIN5480.zip (21kB).
Inventor2013Inventor2012
6.6.2012 4154×
inventor XML
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 · Inventor 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
