Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 9445:
Pro načtení textového souboru bodů z GPS do AutoCADu Map nebo Civil stačí použít standardní příkaz IMPORTPOINTS a navolit formát PENZD nebo podobný - v závislosti na tom, jak jsou importované body v souboru uloženy (např. čárkou oddělené hodnoty).
Pokud budete načtené body kombinovat s jinými souřadnicemi, navolte si předem souřadnicový systém WGS84.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D · Civil 3D ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
