  právě nás čte: 8553
CAD tip CAD tip # 13872:
Jak načíst data GeoJSON do aplikací AutoCAD, Map, Civil 3D, Infraworks?
A - odpověď AutoCAD Map 3D a Civil 3D nenabízejí volbu souborů JSON jako FDO připojení. Proto AutoCAD Map 3D ani Civil3D nemůže přímo importovat data JSON nebo GeoJSON jako FDO spojení.
Můžete ale využít nástroje FME, nebo online služby pro mezipřevod GeoJSON např. do Shapefile (SHP) - viz např. Mapshaper nebo mygeodata.cloud. SHP soubor pak již načtete v Mapu nebo Civilu.
Autodesk Infraworks umí použít podklady GeoJSON přímo - viz databázová připojení, v dialogu "Connect to Data Source" zvolte typ Generic a Provider = "OGR:GeoJSON".
Většinu typů GeoJSON souborů si můžete zobrazit v online web prohlížeči v sekci Převodníky. Viz ukázka použití (SHP soubor obrysů budov z Geoportál Praha):
MapCivilIW
28.9.2023    738×
autocad civil cloud dialog mapa prohlížeč
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Map 3D · Civil 3D · Infraworks ·
