CAD tip CAD tip # 6819:
Souřadnice těžiště (COG) uzavřené oblasti nebo tělesa zjistíte (zobrazíte) příkazem AutoCADu HMOTV. Pokud ale chcete bod těžiště nakreslit jako entitu, použijte utilitu ARKANCE Centroid.
LISP aplikace Centroid vypočte a zobrazí (jako objekt typu POINT - bod, nebo SPHERE - koule) těžiště/střed jakékoliv uzavřené křivky (polyline), oblasti (region) nebo 3D tělesa (solid). Volitelně lze doplnit popisku souřadnice, objemu nebo povrchu/plochy. Těžiště lze spočíst z vrcholů, resp. vlastností objektu nebo z jeho ohraničujícího kvádru. Aplikaci načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkaz CENTROID nebo CENTROIDS.
Bezplatnou aplikaci Centroid si můžete stáhnout z DL Download
Viz použití:
Pomocí LISP proměnných si můžete přednastavit volby nástroje Centroid: (setq _centroidmarkertype "sphere"), (setq _centroidxyztype "yes"), (setq _centroidproptype "volume"), (setq _centroidsize 10.0).
Od verze AutoCAD 2016 můžete rovněž použít uchopovací mód "geometrický střed" pro uchopení na těžiště objektu - např. v příkazu BOD.
ACADADTACADMMapCivil
27.7.2009 9100×
autocad bod křivka lisp povrch proměnná souřadnice vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · ACADM · Map · Civil ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
