CAD tip CAD tip # 11011:
Pomocí nového nástroje "Mapování vlastností importovaných dat CAD" (od Inventor 2017 R2) lze snadno mapovat vlastnosti v CAD souborech z aplikací CATIA, Pro/Engineer, Creo Parametric, STEP, NX a SolidWorks na standardní vlastnosti aplikace Inventor (iProperties).
Nástroj "Mapování vlastností importovaných dat CAD" otevřete jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na tlačítko "Mapování vlastností" v dolní části dialogu Import. Toto tlačítko je aktivní, pouze pokud importujete soubor aplikace CATIA, Creo, NX, STEP nebo soubor aplikace SolidWorks do souboru sestavy.
  • Klikněte na nabídku Start > Programy Autodesk > Autodesk Inventor 2017 > Nástroje (ve vyšších verzích pak "Property Mapping for Imported CAD Data").
Inventor2021Inventor2017
25.7.2016 2833×
dialog import inventor sestava vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2021 · Inventor 2017 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
