CAD tip # 8265:
Pokud potřebujete ve vizualizaci nebo animaci z 3ds Maxe znázornit rozmazané pozadí (nezaostřený obraz kamery) - efekt, který bude simulovat nízkou hloubku ostrosti, můžete využít vestavěný efekt odpovídajícího rendereru.
Způsob nastavení záleží na použitém rendereru - hledejte nastavení "depth-of-field" (DOF), procedural blurring, resp. efekt Bokeh.
Např. pro mental ray nastavte parametry v Rendering > Render Setup > Renderer > Camera Effects > Camera Shaders > Lens > Depth of Field/Bokeh.
tento tip od ARKANCE platí pro: 3ds Max ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
3ds Max
