CAD tip # 9466:
Pokud nechcete na vaší instalaci AutoCADu zpřístupnit žádné funkce cloudu Autodesk 360 (např. z důvodu lokálního zabezpečení dat), můžete funkce Autodesk 360 potlačit už při instalaci (vůbec je nenainstalovat).
To provedete volbou typu instalace "Vlastní" a vypnutím volby "Autodesk 360 pro AutoCAD". Tím "natvrdo" vypnete funkce synchronizace souborů a nastavení, kanál návrhu a další cloud funkce:
Již nainstalovaný modul "Autodesk 360" můžete odinstalovat z Ovládacích panelů Windows.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2014 · AutoCAD LT 2014 · AutoCAD Architecture 2014 · Civil 3D 2014 · AutoCAD Mechanical 2014 · AutoCAD Plant 3D 2014 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Plant 3D
