CAD tip CAD tip # 11968:
Pokud máte vlastní nebo cizí nástroje pro CAM obrábění (frézky, držáky, sondy...) nadefinované v souborech s příponami .TOOLS, .JSON, .HSMLIB, nebo .TSV, můžete je ve Fusion 360 přidat do lokální nebo cloudové (sdílené) knihovny. Můžete tak knihovny přenášet na jiné PC, ze zálohy po reinstalaci, apod.
Import CAM nástrojů provedete pomocí správce "CAM Tool Library", viz ribbon CAM > Manage > Tools Library:
Pokud se v dialogu správce nezobrazuje po levé straně seznam knihoven, klikněte na čtverečkovanou ikonu "Show library tree" vlevo nahoře:
Vyberte ve stromu uzel "Cloud" nebo "Local" a pomocí místní nabídky (Import Tool Library) nebo stiskem Ctrl+I načtěte váš soubor definice nástrojů do odpovídající lokální nebo cloudové knihovny. Cloudové knihovny v úložišti jsou rovněž přístupné přes Datový panel ve složce Assets > CAMTools.
Pokud se ve stromu nezobrazuje uzel "Local", vytvořte ručně složku:
c:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\CAM360\Libraries\Local
Pokud se ve stromu nezobrazuje uzel "Cloud", povolte cloud knihovny nástrojů volbou "Enable Cloud Libraries" v preferencích aplikace (Preferences > General > CAM).
Pomocí správce nástrojů můžete knihovny také exportovat, vymazávat nebo duplikovat. Plus samozřejmě vytvářet nové, vlastní.
Fusion360
100% *CAD,CAM
5.8.2018 2919×
cloud dialog fusion import knihovna sdílení
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
