CAD tip # 7725:
Vzájemné spojení nebo zakončení nosníků lze v Revitu řešit několika způsoby:
- vzájemné spojení nosníků nebo sloupů lze upravit pomocí příkazu Spoje nosník/sloup (karta Upravit > Geometrie > Spoje nosník/sloup). Pomocí řídících šipek lze vytvářet kombinace připojení.
- napojení nosníků lze řešit i pomocí příkazu Přizpůsobit (karta Upravit > Geometrie > Přizpůsobit), kdy dojde k oříznutí geometrie vybraného nosníku podle druhého nosníku
- konec nosníku lze samostatně oříznout podle referenční roviny pomocí příkazu Ořezat (karta Upravit->Geometrie->Ořezat). Nejprve vyberte rovinu podle které chcete nosník oříznout a teprve pak vyberte nosník.
Viz též ukázkové video #43:
Revit2011Revit2010
13.1.2011
5561×
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2011 · Revit 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
