CAD tip # 11826:
Neviditelné hrany těles jsou v průmětech vygenerovaných příkazem ZÁKLADNÍPOHLED (viz Tip 11822) standardně zobrazeny přerušovanou čarou. Jak ovlivnit měřítko typu čáry (velikost čárek/mezer), barvu či tloušťku pro tento typ hran ve výkresových pohledech?
Skryté hrany jsou definovány čarami umístěnými v hladině MD_Skrytý (MD_Hidden). Pro tuto hladinu si můžete nadefinovat libovolný typ čáry (např. tečkovaný, dvoučárkovaný, apod.) a libovolnou barvu, tloušťku či průhlednost. Pokud chcete změnit měřítko typu čáry, použijte standardní globální nastavení LTSCALE. Po změně měřítka může být potřeba pohled zaktualizovat - např. jeho dočasnou změnou (Upravit pohled v kontextovém ribbonu) na typ plný stínovaný ("Stínovaný s viditelnými čárami") a pak zpět na typ "Skryté čáry".
Další prvky výkresových pohledů
Viditelné hrany jsou generovány v hladině MD_Viditelný (MD_Visible), neviditelné tečné a závitové hrany a průsečnice jsou generovány v hladině MD_Neviditelná tenká (MD_Hidden Narrow), kdežto viditelné verze těchto prvků v MD_Viditelná úzká (MD_Visible Narrow). Popisky jsou v hladině MD_Poznámky (MD_Annotation), šrafy řezu v hladině MD_Šrafování (MD_Hatching). Vlastnosti těchto hladin pohledů si můžete také předdefinovat v šabloně DWG výkresů.tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
