Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 9400:
Úspěšně nainstalovaný Service Pack 1 v aplikaci Autodesk Navisworks poznáte z pole "Version" (verze) v dialogu "About Autodesk Navisworks". Tento dialog zobrazíte pomocí funkce "About Autodesk Navisworks 2014" v menu pod ikonkou otazníku v horní liště aplikace.
Původní nainstalovaná verze má číslo 11.0.0.98373, po instalaci SP1 se číslo verze změní na 11.4.0.101763 a datum sestavení (Built) na červenec (Jul).
Před ("SP0"):
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks 2014 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Navisworks
