CAD tip CAD tip # 9473:
Jak změnit navrhovaný název IDW souboru Inventoru při prvním uložení tak, aby se složil ze dvou iVlastností např. z čísla výkresu v Souhrn>Nadpis a z názvu výkresu ze Souhrn>Předmět?
Můžete použít například iLogic makro:
ThisDrawing.Document.FullFileName = iProperties.Value("Summary", "Title") & "-" & iProperties.Value("Summary", "Subject")
je ale potřeba dát pozor na několik okolností. Ten správný okamžik a způsob pro takovouto změnu názvu souboru je obsluha události FileUIEvents.OnPopulateFileMetadata. To je ale v iLogicu obtížně realizovatelné. Zbývají dvě cesty pro nastavení názvu (jména) souboru:
  1. Pomocí iLogicu je možné změnit
    ThisDrawing.Document.FullFileName = "newFileName.idw"
    viz výše, je ale potřeba zadat celou cestu k souboru, protože při ukládání už se dialog pro uložení nezobrazuje.
  2. Další možností je změnit
    ThisDoc.Document.DisplayName = "newFileName.idw"
    Potom se zobrazí dialog s nově navrženým názvem souboru a je možné ho změnit, ale zobrazovaný název ve stromě už zůstane na automaticky nastavené hodnotě. To lze případně eliminovat nastavením
    ThisDoc.Document.DisplayNameOverridden = False
    po uložení dokumentu.
    Obě varianty 1) i 2) je ale nutné spouštět "na tlačítko", nelze je spouštět před uložením výkresu automaticky.
Inventor
2.10.2013 3563×
dialog ilogic inventor výkres
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
