CAD tip CAD tip # 8023:
Pokud potřebujete načíst 3D model ze souboru .SKP (modelář Google SketchUp) do AutoCADu, můžete použít tři cesty:
  1. DWG export ze SketchUp
    Export do CAD formátů je možný z rozšířené verze SketchUp - z "Google SketchUp Pro". Nejprve v panelu "Units" ověřte nastavení správných jednotek. Z menu File pak zvolte Export a "3D Model". Vyberte výstupní formát DWG nebo DXF. Tlačítkem Options můžete určit verzi (release) formátu DWG. Podobně můžete volbou "2D Graphics" exportovat 2D výkres. Při exportu zvolte měřítko 1:1 - "Full Scale".
  2. Převod SKP na DWG
    Druhou možností je převod nativního formátu SKP na DWG. K tomu můžete využít například Autodesk Revit (import CAD formátů - SKP; export CAD formátů - DWG), nebo bezplatnou 3D aplikaci Autodesk 123D - do ní můžete načíst mj. modely ve formátu SKP a uložit je jako DWG soubor.
  3. Přímý import SKP
    Od verze 2013 je na "AppStore" Exchange Apps k dispozici bezplatný add-in, který do AutoCADu přidává podporu formátu SKP - viz Tip 8550
DWGACAD123D
5.6.2011 13702×
export formát import měřítko model převod revit výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: DWG · ACAD · 123D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
