CAD tip # 9297:
Uživatelská nastavení parametrů Inventoru z dialogu Možnosti lze snadno přenést na jiný počítač pomocí exportu a importu.
V dialogu "Možnosti aplikace" klikněte na tlačítko Exportovat a uložte nastavení do souboru MožnostiAplikace.xml. Tento soubor pak načtěte tlačítkem Importovat na cílovém počítači. Tím přenesete uživatelská nastavení Inventoru.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
