  právě nás čte: 7477
CAD tip CAD tip # 12224:
Jak přenést tvar desky plošných spojů z Eagle do Inventoru? (a naopak)
A - odpověď Aplikace pro návrh desek plošných spojů (PCB, tištěných spojů) - Autodesk EAGLE - přímo spolupracuje s Fusion 360 (součást konstruktérské Autodesk Collection). Nejsnazší cestou přenosu desky popř. desky s 3D modely součástek do CAD modelu je právě Fusion 360 (Eagle funkce "Sync to Fusion"). Návrh ve Fusion 360 (synchronizovaný s deskou PCB) navíc můžete pomocí funkce AnyCAD přímo synchronizovat s 3D modelem sestavy Inventoru.
Pokud chcete využít přímou cestu, bez Fusion 360, můžete desku z EAGLE exportovat do souboru výměnného formátu AutoCADu - DXF - a ten následně načíst v Inventoru.
V EAGLE použijte přímo funkci MANUFACTURING v okně desky, v okně náhledu (Preview) pak přepněte na pohled Drills a klikněte na tlačítko "Export DXF".
Další možností je nejprve zvolit hladiny, které chcete přenést a pak použít File > Export > DXF. Typická skladba Eagle hladin pro DXF soubor exportovaný do vaší CAD aplikace je:
  • 17 - Pads
  • 20 - Dimension
  • 44 - Drills
  • 45 - Holes
  • 46 - Milling
Výsledný DXF pak otevřete v AutoCADu nebo Inventoru a případně mu přiřaďte tloušťku pro reprezentaci v 3D modelu.
Export DXF
Export přes Manufacturing
Import CAD obrysu do EAGLE
Podobně lze využít DXF pro import tvaru desky z CAD aplikace do EAGLE. Použijte funkci File > Import > DXF a zvolte hladinu i další parametry importu obrysové křivky. Ve starších verzích EAGLE načtete DXF soubor pomocí ULP funkce (File > Run ULP) import-dxf.
EagleInventorACAD
5.5.2019    2106×
export formát fusion hladina import inventor křivka model sestava součást
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Eagle · Inventor · AutoCAD ·
