  právě nás čte: 10118
CAD tip CAD tip # 13264:
Jak přepnout prohlížeč DWG TrueView na klasické uživatelské prostředí, bez ribbonu?
A - odpověď Bezplatný DWG/DXF prohlížeč a konvertor Autodesk DWG TrueView standardně používá uživatelské prostředí s pásem karet (ribbon), stejně jako AutoCAD -ze kterého vychází.
Pokud chcete DWG TrueView používat ve starém, klasickém UI ("AutoCAD Classic"), stáhněte si CUIx soubor DWGviewr.cuix ze stránky Download a nakopírujte jej do vaší support složky požadované verze DWG TrueView, např.
C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\DWG TrueView 2023 - English\R21\enu\Support\dwgviewr.cuix
(určeno pro verze 2021+; původní verzi .cuix souboru si zazálohujte)
Při spuštění DWG TrueView se vám nyní zobrazí klasické pracovní prostředí. Při prvním spuštění může být potřeba kliknout pravým tlačítkem do prostoru původního ribbonu a z kontextové nabídky zvolit "Close".
DWGACAD
24.3.2022    1097×
autocad prohlížeč
Ceny - CAD eShop:
platí pro: DWG · AutoCAD ·
