CAD tip # 8990:
Pokud potřebujete získat vaši 2D kresbu z AutoCADu v podobě vektorového souboru SVG (Scalable Vector Graphics; grafický vektorový XML formát pro internet), můžete využít nástroje Autodesk SketchBook Designer.
Z vaší sady AutoCAD Design Suite (nebo jiné Design Suite, popř. Inventor LT Suite) spusťte SketchBook Designer, pomocí File > Import načtěte váš 2D DWG nebo DXF soubor a pomocí funkce File > Export jej převeďte do podoby souboru SVG. Ten pak můžete přímo otevřít např. v Internet Exploreru. SketchBook Designer tak může sloužit jako konvertor (převodník) DWG-SVG nebo DXF-SVG.
Aplikace SketchBook vytváří soubory specifikace SVGT (SVG Tiny, i pro mobilní zařízení) verze 1.2.
Ve vyšších verzích AutoCADu můžete použít přímý zápis SVG pomocí aplikace "SVG Export" - viz Tip 11641
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Inventor
