CAD tip # 8176:
Neexistuje univerzální cesta pro automatický převod neasociativní šrafy na asociativní (tedy jakýsi "reassociate" pro šrafury) - nelze totiž automaticky zjistit, s jakou geometrií výkresu má být šrafa asociativní.
V ribbonu AutoCADu (i v dialogu příkazu ŠRAFEDIT) sice existuje funkce "Znovu vytvořit hranici", ale ta dělá něco trochu jiného - zrekonstruuje hranici neasociativní šrafy a vloží ji jako novou křivku do výkresu (popř. volitelně vytvoří její asociaci se šrafou). V obvyklém případě tedy skončíte se dvěma křivkami hranice - tou původní (stále ještě nezasociovanou) a přes s ní ležící nově vygenerovanou křivkou.
Nejblíže požadované funkci re-asociace je menu makro
_-HATCHEDIT;\_Assoc;
- vyberete v něm šrafu a následně i vnitřní bod nebo objekty, které mají být asociativní hranicí šrafy.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
