CAD tip # 11461:
Od verze 2018 je možné udělat jednoduše zálohu projektu Plant 3D používající SQL Server nebo cloudovou službu BIM 360 Team pomocí nástroje Create project Backup.
Otevřete projekt a ve správci projektu (Project manager) klikněte pravým tlačítkem myši na název projektu a z kontextové nabídky vyberte Create project Backup:
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2018 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Plant 3D
