Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 11541:
Pokud máte ručně přepsaný název nejvyššího (top) uzlu stromu prohlížeče (browseru) dokumentu v prostředí Inventoru a potřebujete jej vrátit na výchozí hodnotu odpovídající názvu souboru (ipt, iam, idw, dwg, ipn), můžete využít následující iLogic makro (pravidlo):
ThisDoc.Document.DisplayName = ThisDoc.Document.FullFileName 'není nutné ThisDoc.Document.DisplayNameOverridden = False
Vnitřní vlastnost odpovídající zobrazenému názvu browseru je "DisplayName".
Pokud chcete název browseru upravit ručně, klikněte na něj dlouze myší, vymažte původní jméno (Del) a potvrďte změnu stiskem Enter (ve starších verzích je nutné po smazání použít mezerník - doplnit mezeru). Název se vrátí na jméno dokumentu (souboru).
Název stromu browseru se odráží i v titulku (horním pruhu) okna daného dokumentu v aplikaci Inventor. Naproti tomu název souboru se zobrazuje např. v názvu karty daného okna dokumentu (dole). V resetovaném stavu jsou všechny tyto tři výskyty názvu shodné.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
