CAD tip CAD tip # 8438:
Pokud používáte delší názvy hladin v DWG souborech AutoCADu a chcete aby AutoCAD zobrazoval širší pole seznamu (aby byl čitelný celý název hladiny), můžete si ovládací prvek hladin zvětšit - buď přímo v ribbonu, nebo v odtržené plovoucí kartě ribbonu, nebo seznam hladin umístit do panelu rychlého přístupu (QAT).
Pro tuto volbu přidejte v dialogu CUI do panelu nástrojů "Rychlý přístup" prvek (příkaz) "Rozevírací seznam Seznam hladin" a v okně Vlastnosti (vpravo) mu nastavte hodnotu "Minimální šířka" např. na 400 pixelů.
Nastavení šířky
Dialog CUI ukončete s uložením (tlačítko OK). Ovládací panel hladin tak budete mít vždy po ruce a navíc se zvětšenou šířkou.
QAT Hladiny
V Mapu nebo Civilu použijte: Částečné soubory CUI > ACAD > Panely > Výchozí - hladiny > kliknout na seznam hladin > Minimální šířka.
Nedoporučujeme měnit šířku uvnitř ribbonu - zkreslí se jeho rozvržení. Můžete si ale kartu Hladiny odtrhnout (Ctrl+tažení) mimo ribbon jako plovoucí.
ACAD2012ACAD2011ACLT
26.1.2012 4012×
autocad civil dialog hladina mapa vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2012 · AutoCAD 2011 · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
