CAD tip # 9617:
Pokud do výkresu umístíte textové pole (field) odkazující na prázdnou hodnotu, například nevyplněné pole vlastností výkresu, zobrazí se jako 4 pomlčky "----".
Toto zobrazení nelze změnit, můžete ale do odkazované vlastnosti předvyplnit namísto prázdné hodnoty "" neviditelný znak, například mezeru nebo, pokud je samotná mezera ignorována, znak "pevná mezera" (definovaný v Unicode jako kód 160). Tento znak zadáte např. pomocí kombinace kláves ALT+0160 (na numerické klávesnici), použitý font musí obsahovat jeho definici (jinak se zobrazí jako "?").
Pokud potřebujete specifikovat kód textového pole, které nebude interpretované jako "----" (např. ve vlastnostech sady listů, v atributech referencí bloků), použijte dvojici znaků procento: %%.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Plant 3D
