CAD tip # 11381:
Máte-li STL soubor s 3D modelem určeným např. pro 3D tisk a potřebujete v něm provést drobnou či větší úpravu, můžete využít CAD aplikaci Autodesk Fusion 360.
- V novém prázdném modelu (projektu) použijte funkci INSERT > Insert Mesh pro načtení STL nebo OBJ souboru.
- V možnostech (ikona kolečka vpravo dole) zvolte "Do not capture design history".
- Použijte funkci MODIFY > Mesh > Mesh to BRep. Ta může skončit chybovým hlášením " This mesh contains a large number of facets. Conversion aborted." V tom případě použijte funkci Decimate v Autodesk ReMake nebo Edit > Reduce (Shift+r) v Autodesk MeshMixer a model zjednodušte - snižte počet povrchových plošek - maximum je něco mezi 10-13 tisíci plošek. Zjednodušený model pak znovu načtěte.
- Model převedený na BRep pak můžete funkcemi Fusion 360 upravit a exportovat zpět do STL.
Úpravu můžete také provést přímo ve Fusion 360 - viz postup zjednodušení mesh sítě a převod na editovatelné BRep těleso:
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Fusion 360
