CAD tip # 10215:
Simulační aplikace Autodesk Simulation CFD provádí velmi náročné operace s velkou spotřebou paměti. Pokud tedy nejsou využívány cloudové funkce (výpočet v cloudu), je pro maximální výkon zpracování simulace potřeba dostatečně výkonná pracovní stanice. Některá doporučení:
- Paměť - doporučuje se 2GB RAM na každý milion elementů modelu; více paměti nemá smysl, méně paměti podstatně zpomalí výpočet vlivem swapování - obvykle se používá alespoň 32GB nebo 64GB RAM
- Procesor - jak rychlost procesoru, tak počet jader přispívá k urychlení výpočtu; počet jader je využíván v mocninách 2 - tedy např. na 20jádrovém stroji se pro výpočet CFD využije jen 16 jader; zvětšení počtu jader ze 4 na 8 urychlí výpočet cca o 20%, z 8 na 16 o cca 50%
- Disk - rychlost disku hraje roli pouze při otvírání modelu a při případném swapování (nedostatku RAM); pro max. výkon je doporučen rychlý SSD disk
tento tip od ARKANCE platí pro: Simulation · CFD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Simulation/CFD
