  právě nás čte: 8562
CAD tip CAD tip # 12708:
Jak v AutoCADu vytvářet PDF s vyhledávatelným textem?
A - odpověď V některých PDF souborech publikovaných z AutoCADu nelze v Acrobat Readeru vyhledávat výkresové texty. Jak vytvářet prohledávatelené (a indexovatelné) PDF soubory výkresů?
AutoCAD může pro texty používat dva typy fontů - SHX a TTF (viz PÍSMO). Texty se SHX fonty jsou při publikování do PDF rozrastrované resp. vektorizované a netvoří tak již řetězce textu.
Pro publikování vyhledávatelných textů tedy použijte ve vašem DWG výkresu textové styly založené na TTF fontech.
AutoCAD od verze 2016 (a AutoCAD for Mac od verze 2018) ale umí při publikování do PDF doplnit SHX texty o pomocné řetězce, které uvnitř výsledného PDF simulují původní texty. Tím se i SHX texty stanou vyhledávatelné. Před publikováním je potřeba nastavit proměnnou PDFSHX na 1 nebo 2, skryté (ve starší verzi 2016 se jmenuje EPDFSHX).
Pro TTF (TrueType) texty je rovněž důležité, aby nebyl upraven jejich styl (šířkový faktor a sklon, popř. obrácení) a texty ležely v půdorysné rovině daného výkresového pohledu (Z=0). Pokud pro vaše texty používáte nějaký nestandardní .TTF font, nezapomeňte pro PDF-publikování nastavit volbu "Zahrnout všechna písma".
ACADLT
22.8.2020    1572×
autocad font proměnná publikování text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
