CAD tip CAD tip # 8650:
Dialog příkazu BARVA v AutoCADu (karta "Knihy barev") vypisuje všechny knihy barev (soubory .ACB) nalezené v cestě knih barev AutoCADu definované v dialogu Možnosti.
Můžete si také nadefinovat a přidat vlastní uživatelské knihy barev, které budou obsahovat vaše firemní barvy (např. z vašeho corporate identity kitu), nebo barvy vaší produktové řady (např. barvy, laky, krytiny, omítky).
Můžete využít dvě cesty. Ta jednodušší je použít interaktivní editor knih barev "Autodesk Color Book Editor" - viz DL Download. Tato utilita vytváří ACB soubor obsahující vámi nadefinované barvy (RGB). Tento soubor pak stačí nakopírovat do podsložky Support/Color, aby jej AutoCAD automaticky načetl.
Další cestou je manuální definice XML souboru s příponou .ACB. Tento soubor má následující strukturu:
< ?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?>
< colorBook>
  < bookName>Barvy firmy FKDV< /bookName>
  < colorPage>
    < pageColor>  < RGB8Encrypt> < redEncrypt>PPC< /redEncrypt> < greenEncrypt>QMH< /greenEncrypt> < blueEncrypt>QZB< /blueEncrypt> < /RGB8Encrypt> < /pageColor>
    < colorEntry>  < colorName>Barva-1< /colorName> < RGB8Encrypt> < redEncrypt>LGH< /redEncrypt> < greenEncrypt>LHH < blueEncrypt>UZG< /blueEncrypt> < /RGB8Encrypt> < /colorEntry>
Jak vidíte, odstíny barev jsou zakódované. Ale AutoCAD podporuje (nedokumentovaná vlastnost) také nezakódovanou verzi ACB souborů. Tyto soubory se jen lehce odlišují od výše uvedeného formátu:
< colorBook>
  < colorPage>
    < pageColor>  < RGB8> < red>100< /red> < green>100< /green> < blue>100< /blue> < /RGB8> < /pageColor>
    < colorEntry>  < colorName>Barva-1< /colorName> < RGB8> < red>100< /red> < green>20 < blue>10< /blue> < /RGB8> < /colorEntry>
Tímto způsobem můžete zadat vaši knihu barev ručně pomocí některého XML editoru nebo třeba v Notepadu. Můžete také knihu barev převést nebo vygenerovat programově.
PS: ze zobrazených XML značek odstraňte mezery
ACADRevit
24.5.2012 3780×
autocad barvy dialog formát vlastnosti XML
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
