CAD tip # 11455:
Pokud vybouráte okno ve stěně a na stejnou pozici chcete ve stejné fázi projektu osadit nové, Revit v některých případech zahlásí chybu, že některé instance nic neořezávají a budou smazány.
Této chybě lze předejít tak, že před vložením nového otvoru použijete příkaz Spoj pro spojení objektu vyzdívky s hostitelskou stěnou. Po spojení lze již nové okno osadit na stejnou pozici bez problémů.
Ukázka (klikněte pro větší)
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
