CAD tip # 9836:
Pro hromadnou identifikaci (detekci) DWG výkresů uložených (jako alternativa IDW) z Autodesk Inventoru funkcí Ulož/UložJako můžete využít aplikaci CADstudio DBXscanInv (viz Download).
Bonusová LISP utilita DBXscanInv pro AutoCAD projde všechny DWG výkresy v zadané složce (a jejích podsložkách) a vypíše report se seznamem DWG souborů, které byly identifikovány jako "inventorovské". Výkresové soubory přitom nejsou jednotlivě otevírány.
Utilita rozpozná, zda jde o skutečný DWG výkres Inventoru, nebo zda byl daný DWG soubor z Inventoru jen exportován funkcí Export (popř. pochází z AutoCADu).
Aplikaci pouze načtěte (APLČTI) a spusťte příkaz "DBXscanInv". V dialogu vyberte adresář, který chcete zpracovat a stiskněte tlačítko Uložit (Save).
Aplikace je ke stažení na stránce
Download, řiďte se pokyny v doprovodném TXT souboru.
Ukázka zprávy:CADstudio DBXscanInv report (drawings saved from Inventor) ---------------------------------------------------------- Timestamp: 20140522.0923 Start processing root folder C:\MFG vykresy\ Start processing folder C:\MFG vykresy\ -- C:\MFG vykresy\PomocnyElektro.dwg -- C:\MFG vykresy\Chladic-T751.dwg, ***_INVENTOR_drawing_*** -- C:\MFG vykresy\Spojka_D15x75.dwg, ***_INVENTOR_drawing_*** ---- processing finished ----
Více o DBX utilities
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
