CAD tip # 10561:
Pro výběr pouze přesně svislých linií (vertikál) nebo přesně vodorovných linií (horizontál) můžete s výhodou použít "filtrační" příkaz RVYBER.
Jako podmínku pro výběr úseček zvolte vlastnost "Delta X" (svislice) nebo "Delta Y" (horizontální linie) rovnu 0.
Můžete také zahrnout i "skoro svislé" a "skoro vodorovné" čáry (v obou směrech sklonu) - tím, že podmínku pro výběr vlastnosti nastavíte na Delta menší než 1 (nebo jiné vhodné číslo/hodnotu).
Kombinací zahrnutí a vyjmutí z výběrové množiny můžete vyhledat i například čáry, které se jeví jako vodorovné, ale nejsou přesně vodorovné (delta Y menší než 1 mínus delta Y = 0).
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
