  právě nás čte: 7443
CAD tip CAD tip # 13336:
Jak vybírat bloky podle hodnot atributů? (SelByAttr)
A - odpověď Pomocí freeware utility SelByAttr můžete snadno hromadně vybírat bloky určené existencí nebo hodnotou určitého atributu, nebo rozsahem hodnot atributů.
Aplikaci SelByAttr si stáhněte z Download, načtěte do AutoCADu pomocí APLČTI a spusťte napsáním příkazu SELBYATTR (nebo -SELBYATTR v bezdialogové verzi, nebo (C:SELBYATTR) přímo ve výzvě k výběru objektů).
V dialogu nebo v postupných výzvách určete název, seznam (výčet) nebo masku názvů bloků (např. Dveř*,Posuvn*), název, seznam nebo masku hladin, ve kterých jsou bloky vloženy, název, seznam nebo masku názvů atributů (např. Šířka) a poté případně hodnoty atributů. Názvy lze také tlačítkem "Pick" ukázat ve výkresu - výběrem příkladu bloku, resp. atributu.
Hledané hodnoty atributů buď mohou být zadávány jako text (opět konkrétní hodnota, výčet nebo maska) nebo jako číslo, resp. rozsah číselných hodnot. Ten lze určit buď rozsahem od-do nebo zadáním hodnoty a hodnoty tolerance (přípustné odchylky od této hodnoty).
Pomocí tlačítka Recalc lze zobrazit počet bloků, které budou vybrány, náhled seznamu vybraných bloků a hodnot jejich atributů. Je potřeba určit alespoň jeden parametr vyhledávání - např. "*" jako název bloku.
Aplikace podporuje i dynamické bloky. Viz též příbuzná aplikace SelDB pro výběr bloků dle parametrů dyn.bloků.
ACADACADMPlant3DCivil3DMap
21.5.2022    2274×
atribut blok dialog hladina text tolerance výkres
