CAD tip # 7551:
Ručně ("natvrdo") přepsané hodnoty kót ve výkresu mohou způsobit nemalé problémy po změně geometrie a následné výrobě. Proto je důležitý nástroj pro snadný výběr takovýchto ručních kót bez vazby na skutečný rozměr geometrie modelu.
Jde o kóty ze zaškrtnutou volbou "Skrýt hodnotu kóty", tedy kóty neobsahující dynamickou odměřenou hodnotu. Tyto kóty vyberete pomocí nástroje výběru (zelená krychlička v panelu Rychlý přístup) nebo kombinací Shift+pravé tlačítko myši -- použijte volbu "Vybrat všechny potlačené kóty":
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
