  právě nás čte: 9345
CAD tip CAD tip # 10177:
Jak vybrat v DWG výkresu objekty ležící v zadaných souřadnicích XYZ?
A - odpověď Pomocí utility SelCor můžete snadno vybrat v DWG výkresu takové entity, které leží v zadaných souřadnicích XY nebo XYZ (3D). Seznam souřadnic se načítá ze souboru TXT nebo CSV (z Excelu).
SelCor je CS+ utilita dostupná na Helpdesk serveru CAD Studia (Download, AutoCAD CS+). Načtěte ji do AutoCADu pomocí APLČTI a spusťte příkaz SELCOR nebo pomocný příkaz EXPCOR pro export souřadnic.
Aplikace vybírá objekty podle souřadnice definičního bodu - v zadaném bodu nemusí ležet samotná geometrie daného objektu (např. střed u kružnice).
Příkaz SELCOR si vyžádá zadání seznamu souřadnic (hodnoty oddělené čárkami, středníky nebo tabulátory, rozumí desetinným tečkám i čárkám, středník na začátku řádku znamená komentář, záhlaví je ignorováno). Dále určujete toleranci jednotlivých souřadnic pro výběr - v podstatě poloměr myšlené vybírací koule. Poté zadáváte typ vybíraných objektů - zadává se jménem typu entity (např. INSERT, POINT, CIRCLE, MTEXT - můžete použít "?" a ukázat na příklad požadované entity). Lze zadat i seznam nebo masku - např. "*LINE" vybere všechny objekty typu čára začínající v zadaném bodě.
Posledním zadávaným parametrem je hladina (nebo seznam hladin) ve kterých jsou objekty vybírány. Pro jednotlivé souřadnice (řádky vstupního souboru) jsou vypisovány počty vybraných objektů - "{1}" znamená standardní jeden vybraný objekt, "{2}" znamená duplicitu (2 objekty) a "{0}" znamená, že v daném místě nebyl (se zadanou tolerancí) nalezen žádný objekt.
Vybrané objekty jsou připraveny v uzlovém výběru - lze tak provést rovnou editační operaci (změna vlastnosti, výmaz).
Použití aplikace:
ACAD
27.1.2015    2405×
autocad bod excel export hladina souřadnice tolerance vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
