CAD tip # 11560:
Pomocí dynamických bloků AutoCADu můžete snadno vytvořit blok s několika alternativními body vložení (referenčními body). Mezi nimi pak můžete při vkládání tohoto bloku přepínat.
V editoru dynamických bloků (EDBLOK) vytvořte v požadovaných alternativních bodech parametr "Bod" a spojte jej s akcí "Posun" (posun se bude týkat všech objektů bloku - vyberte vše).
Při vkládání bloku pak stačí stisknout klávesu Ctrl a postupně tak sekvenčně přepínat všechny nadefinované referenční body bloku:
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
