CAD tip # 7215:
Pokud potřebujete vytvořit nebo zpracovat model terénu z 3D podkladů obsahujících entity typu 3D plocha (3DFACE), může být potřeba nejprve tyto entity převést na jiný typ objektu.
Pomocí LISP utility 3DF2L (viz
Download) převedete (rozložíte) objekty 3DFACE na křivky (LWPOLYLINE) nebo 3D úsečky (LINE), které již můžete využít pro definici (výpočet) povrchu terénu nebo různé aplikace pro zpracování 3D dat.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
