CAD tip CAD tip # 8526:
Autodesk 3ds Max verze 2011, 2012 a vyšší umí využít grafických procesorů akceleračních gr.karet (GPU) pro urychlení renderingu scény. Využívá přitom technologii Mental Ray - iRay.
Oproti výpočtu čistě pomocí procesoru počítače (CPU) se dá dosáhnout několikanásobného urychlení (např. TESLA GPU bude cca 6x rychlejší než moderní quad-core CPU). Počet CUDA jader lineárně zvyšuje rychlost výpočtu (128 jader bude 16x rychlejší než 8 jader). Pro iRay lze využít GPU v kartách nVidia GeForce, Quadro a Tesla. Pro maximální výkon renderingu nastavte v driveru nVidia hodnoty SLI a ECC na "Off", a parametr PhysX na "CPU". Pokud ve vašem počítači využíváte pouze jedinou graf.kartu, bude během výpočtů iRay velmi zpomalená odezva zobrazení viewportů scény.
Renderer iRay využije veškeré GPU dostupné v systému (a také CPU). Pokud chcete počet využitých GPU omezit, použijte např. aplikaci iRay Manager [URL ověřeno 3/2012].
V nastavení renderingu (F10) zvolte na kartě Common (Assign Renderer) jako produkční renderer "iray Renderer", plus případně upravte (na kartě Renderer) jeho parametry. Pro světla a prostředí použijte varianty Mental Ray (mr).
iRay lze využít i pro síťový rendering a rendering animací.
Max2012Max2011
17.3.2012 5259×
animace
tento tip od ARKANCE platí pro: 3ds Max 2012 · 3ds Max 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
