CAD tip # 8678:
Automatický výkaz (tabulka) vlastností výkresových entit vytvořený příkazem EXTRDATA lze aktualizovat manuálně nebo automaticky při změně výkresu.
Pro ruční aktualizaci použijte příkaz AKTUALIZUJDATSPOJ (_DATALINKUPDATE) s volbou Aktualizuj. Ten je k dispozici také v kontextové nabídce tabulky (pravé tlačítko myši) - "Aktualizovat datová propojení tabulky".
Automatická aktualizace je řízena proměnnou DXEVAL. Ta má implicitně hodnotu 12, což znamená aktualizaci tabulky při spuštění příkazů PLOT a PUBLISH. Změnou nastavení DXEVAL lze vyvolat aktualizaci ještě při operacích Open, Save, eTransmit - a to buď s dotazem nebo zcela automaticky (hodnota 192 je volba bez dotazu). Dotaz na aktualizaci (např. při vyvolání PLOT) vypadá takto:
Zvažte případné nastavení na Otevři/Ulož - u větších výkresů může aktualizace trvat několik sekund.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
