  právě nás čte: 11211
CAD tip CAD tip # 13045:
Jak z Autodesk ReCap dostat geopozicovaný 3D model (mesh)?
A - odpověď Načetl jsem do ReCap Pro geopozicované mračno bodů (point cloud) a funkcí scan-to-mesh jsem je převedl na 3D model. Jak jej umístit na správné místo do scény, krajiny?
Prvním předpokladem je správná geolokace samotného mračna bodů. V RCP souboru zpracovaného mračna bodů musí být uvedena informace o geografické poloze a souřadnicovém systému původního mračna bodů.
Pokud je RCP soubor geopozicovaný, bude i výsledný 3D model RCM (a exportovaný .OBJ soubor) obsahovat potřebnou polohovou informaci. Protože však formát OBJ neumožňuje tuto polohu uvést v samotném souboru, bude geopoziční informace uložena v pomocném souboru .POS.
Autodesk Infraworks dokáže zpracovat údaje z POS souboru při načítání OBJ modelu, takže načtený 3D model bude správně namapován do správné polohy v prostoru terénního resp. urbanistického modelu. Poloha modelu v kontextu okolí pak bude správná i u všech exportů z Infraworks do dalších formátů, např. FBX (viz.
ReCapIW
22.8.2021    1300×
bod cloud export formát geografický model mračno
Ceny - CAD eShop:
platí pro: ReCap · Infraworks ·
